查看: 3961|回复: 6
求AOC TFT22W90PS高压板PMW管理IC型号
发表于 2013-5-22 18:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电源一体板是715G2824-1-11
接手是IC就被取掉,求IC型号(IC801),知道的跟我说下,谢谢了
发表于 2013-5-22 19:31:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
                                       根据外围电路分析下看看
       比如 ic 1脚接一个电阻到地、2脚接光耦 、3脚接电流取样、  4脚接地  、    5脚输出、  6脚电源、 7脚空、 8脚接一个电阻到300V  这个IC 9成是LD7575 /LD7576/203D6
         比如 ic 1脚接地 、 2脚接光耦 、3脚接VIN 、4脚 接一个电阻到地  、5脚不接  、6脚接电流取样、 7脚接VDD、8脚输出  这个IC 9成是SG5841/SG6841/LD7552/OB2269
自己慢慢分析吧
发表于 2013-5-22 19:41:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
谢谢,是高压板的IC。
发表于 2013-5-22 20:25:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
U801 TL494IDR
发表于 2013-5-22 20:41:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2013-5-22 20:46:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按脚位。百度一下就OK了呀。。。。
发表于 2013-5-22 20:50:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是TL494IDR,跟我画的图针脚一样
