查看: 2755|回复: 6
昂达A69g CPU温度高如何解决?
发表于 2013-5-22 15:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
昂达A69g CPU温度从开机60度到90度如何解决? 写过BIOS,换了IO,电压什么的正常,就上温度高,入系统运行东西五分钟就掉电了。换了几个CPU也是-样,风扇也换过,没有问题。CPU实际温度并没有太高,在65度左右吧。好多人都说这种板是有这样的通病存在。高手们怎看?
发表于 2013-5-22 16:02:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都这样   修起来几乎上没办法  以前我遇到的时候换了CPU就好了   还算幸运。。。。你如果够胆可以试试把北桥压一下。。。。。
发表于 2013-5-22 16:18:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
客拿过来是有显的,不敢动桥。
发表于 2013-5-22 16:29:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
给客户说下丫  或者直接不修   米米少了  懒得动脑筋叻呗。。
发表于 2013-5-22 23:07:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是检测温度的那个东东有问题?
发表于 2013-5-23 00:23:10 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
可能是主板检测温度出错 。我接的一块微升板也类似这个问题。开机温度70多度运行时80多度。但是不死机,不过运行速度慢,不过温度高蛮多是CPU的问题
发表于 2013-5-23 01:37:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
系统,CPU电路,还有就是查下风扇的电压看下电压多少。。。偏低的话也会使风扇转得慢的
