查看: 3949|回复: 13
显示器换驱动板改按键
发表于 2013-5-22 12:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
求显示器换驱动板改按键的详细方法,拆除哪个元器件,跳线等东西,不拆除哪个东西,求详细,正确的
发表于 2013-5-22 12:41:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
问一下,改按键到底要拆除什么元器件,不能拆除什么元器件。求详细
发表于 2013-5-22 12:51:17 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
按键板千奇百怪,谁能说得清楚呢?
发表于 2013-5-22 12:51:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改一般的驱动板 上面都有英文标识  然后按键板上只要每条线能连到按键 不要外付什么电阻 或者中间串电阻的 把电阻去掉 一般的按键板都是只有按键的 很好改的
发表于 2013-5-22 12:51:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-5-22 13:44:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不要外付什么电阻 或者中间串电阻的 把电阻去掉 /////这句话没有听明白。掉地去不去掉电阻和电容呢,求详细
就是有些按键板上有电阻 把那些电阻去掉 只留按键 不去掉不行的  详情 回复 发表于 2013-5-22 15:13
发表于 2013-5-22 13:47:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
按键保留其它的一律去掉。
发表于 2013-5-22 13:53:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
按键保留其它的一律去掉,原机线路通的就直接对应的焊上,按键没有直接通的则飞线。
发表于 2013-5-22 14:11:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
跳线不能去掉吧。我又一次把跳线给断了,之后不通了
发表于 2013-5-22 14:28:03 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
首先要晓得你代换的驱动板的按键脚位定义,然后对应到需要改装的按键板上,通用的乐华板 的定义一般为  1开关 2红灯 3绿灯 4GND 5上键 6下键 7自动调整 8菜单。改装的时候一一对应,原有的按键板上的电容电阻必须全部拆除。  原来的链接线少于8根的必须飞线
发表于 2013-5-22 15:13:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
辉煌的征程 发表于 2013-5-22 13:44
不要外付什么电阻 或者中间串电阻的 把电阻去掉 /////这句话没有听明白。掉地去不去掉电阻和电容呢,求详 ...
发表于 2013-5-22 15:14:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
浪子尘埃 发表于 2013-5-22 14:28
首先要晓得你代换的驱动板的按键脚位定义,然后对应到需要改装的按键板上,通用的乐华板 的定义一般为  1开 ...
谢谢,请问,把电容电阻拆除之后,比如说,菜单对应菜单连接,还会通么?还有如果按键板上有跳线的花应该不用拆除掉把
发表于 2013-5-22 15:16:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
奥,这样我就明白的多了,拆掉该通的还会同的对吧?
拆掉之后要根据线路来弄的 一个按键连一根线到驱动板对应的点上  详情 回复 发表于 2013-5-22 15:21
发表于 2013-5-22 15:21:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
