查看: 3131|回复: 8
昂达AMd的主板cpu供电场馆烧坏
发表于 2013-5-22 10:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
昂达的 主板,  amd的, 2代内存的。一开机主机不加电,  后来打火冒烟了,  场馆烧了,一个,。     后来换上一个,可以正常开机, 开机15秒钟后  我自己断电,然后用手触摸那个刚换的 场馆,热,。 别的都正常。    后来听朋友说 得换同一型号的, 你测量一样的不行,。  然后我看了 附近的场管 cpu供电那地方有两排,  一排,是:5ONO25  06  P   L81K       烧的那一排,上面是:5ONO25 前面一样, 后面的不一样, 问,:我应该怎么替换啊~~
发表于 2013-5-22 10:37:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有驱动芯片吗 是上管还是下管?
发表于 2013-5-22 10:38:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换损坏的MOS管,若再烧,再换损坏的上管和主芯片,若再烧,再次换上管,测量上管的G极对地值,检查芯片的电流检测脚是否跟电感相连。
发表于 2013-5-22 11:00:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换管理芯片
发表于 2013-5-22 11:42:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
驱动芯片就是除了主控芯片还有几个小芯片 你看看CPU供电部分是不是只有一个芯片 只有一个的话 那就没有驱动芯片 直接把主芯片换了  详情 回复 发表于 2013-5-22 12:26
你测测那一排的D极和小12V供电那个插座相连 那一排就是上管  详情 回复 发表于 2013-5-22 12:24
发表于 2013-5-22 12:24:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
sheng1604 发表于 2013-5-22 11:42
靠近主板边缘的 那一排,   驱动芯片?
发表于 2013-5-22 12:26:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
靠近主板边缘的 那一排,   驱动芯片?
发表于 2013-5-22 21:03:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
以前我是坏那个换那个,现在坏一个换两个,上下管都一起换,如果换了还烧把电源管理芯片也换了,这样就基本好了,如果还是会烧,就查一下管子旁边的电阻电容是否有问题了
发表于 2013-5-23 09:37:36 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
支持换掉电源管理芯片
