查看: 4624|回复: 25
[笔记本]
HP 520点不亮维修
发表于 2013-5-22 10:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
品牌:HP
型号:520
版号:LA-3491P(集成显卡)
故障描述:昨天客户拿HP520机器到店里,说“凉机器时偶尔的能开机,即能亮机;热机器后死活开不了机”,填单后机器放下,走人!
维修:当前面的活做完以后,马上进入维修此机器的全部过程
A:试机:就放了一小会儿,通电能开机,然后屏有背光,无图像。断电,再次开机,无显示,电流0.7几到0.9几之间;果然如客户所述。
B:拆机,裸板再次试机,反复试了N次,故障依然如此;看电流上到了0.7,不用再做任何的考滤,直接测其CPU供电PL17PL18电压为0.97V左右正常;如图1 测时钟也OK!
C:接着测,既然CPU供电、时钟都出来了,就测CPUPWRGD吧,实测VGATE_INTEL3.3V,如图2
D:接着VGATE_INTEL会通过电路转换产生一个PWROK_ICH7的高电平,去往ICH7VRMPWRGD通知南桥CPU工作正常;如图3
E:在此同时南桥还要收到一个系统EC转发出来的PM_OK,来通知南桥系统电压OK,并且由电路转换为PWROK去知会北桥OK!4
F:以上均测都正常,那下面就是南桥要发出PLT_RST#3.3V高电平通知北桥及大家要复位了,当大家都得知这个情况后,南桥延时又H_PWRGOOD去通知CPU,做好正常运作准备;(当测到H_PWRGD时只有1.5V的电压)图5
G:当北桥收到正确指令后,会发出CPURST去知会CPU,然后CPU0,通过前端总线复位后调取数据正常工作!
总结:后更换南桥解决问题,这说明我学会了运用知识!见笑了!哈哈,走过路过莫要错过!谢谢!!!
参与人数 6下载分 +32 收起 理由
友安 -5 误导新手。CPUPG 1.05V
①辈子守擭妳 + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
酱油拌饭 + 10 很给力!
夜已深 + 2 赞一个!
支付宝账号 + 5 赞一个!
发表于 2013-5-22 11:58:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
时序确实是理解够彻底
时序只能说是套路,关键还在于个人思纵与理解!  详情 回复 发表于 2013-5-29 10:09
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-5-22 11:27:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
当时判断南桥问题有没有侧刀那个信号步步正常
有的!一开始感觉是正常的,可后来就不这么想了!  详情 回复 发表于 2013-5-29 10:08
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-5-22 10:56:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有出路就有财路,楼主是用假治具打到PGOO的吗?
不是,在电路上打的到的!没装料的电路!  详情 回复 发表于 2013-5-29 10:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-22 11:58:56 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
至今还没怎么去理解时序
时序只是理论知识,经验与技巧还在于个人!  详情 回复 发表于 2013-5-29 10:10
发表于 2013-5-22 12:07:43 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
南桥先发PG,后发PLTRST#的,
发表于 2013-5-22 12:59:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都是照着时序走呀!照着时序来修呀!
我呀?在石岩混着!  详情 回复 发表于 2013-5-23 23:30
老张,现在在哪里上班?  发表于 2013-5-23 01:18
发表于 2013-5-22 13:04:26 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
看电路修板子非常重要啊,哎现在还不会看
发表于 2013-5-22 16:58:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
南桥收到2个OK信号就同时发出3个信号出去!原来是cpupwrgd的问题啊,正常是3。3
发表于 2013-5-22 17:46:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpupwrgd正常是1.05吧。。。。。
1.5??3.3?
同意楼主: 5.0
一开始我也这么想的,可后来就是由于这个1.05V,才让我确定是南桥问题的,月饼老师  详情 回复 发表于 2013-5-23 11:38
同意楼主: 5
同楼上都错了。。。  发表于 2013-5-22 19:38
发表于 2013-5-23 01:19:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我不知道楼主是怎么怀疑到南桥的。尝试性的更换还是?
肯定是由目的性的,也就是确定性的了!  详情 回复 发表于 2013-5-23 11:38
发表于 2013-5-23 11:37:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2013-5-23 11:38:20 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
1.5??3.3?
你帖子中写 H_PWRGD为1.5. 这个本来就是1.05v哦 你的问题可以说是排除完其他了,所以干个桥好了。  详情 回复 发表于 2013-5-23 12:51
发表于 2013-5-23 11:38:43 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
肯定是由目的性的,也就是确定性的了!
发表于 2013-5-23 12:51:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你帖子中写 H_PWRGD为1.5.
这个本来就是1.05v哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这样说也可以吧  发表于 2013-5-23 14:14
发表于 2013-5-23 23:30:43 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
xtlxkzhang 发表于 2013-5-22 12:59
都是照着时序走呀!照着时序来修呀!
我呀?在石岩混着!
发表于 2013-5-29 10:08:12 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不是,在电路上打的到的!没装料的电路!
发表于 2013-5-29 10:08:53 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2013-5-29 10:09:33 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
acer小林 发表于 2013-5-22 11:58
时序确实是理解够彻底
发表于 2013-5-29 10:10:23 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
鸿远科技 发表于 2013-5-22 11:58
至今还没怎么去理解时序
关键是我白学了,白去了一次深圳  详情 回复 发表于 2013-5-29 12:44
