查看: 3099|回复: 0
HDMI接口
发表于 2013-5-22 06:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
    HDMI(High-DefinitionMultimediaInterface,高清晰多媒体接口)是一种新型的数字音频视频接口,在未来它会取代现有的DVD影碟机,电视机,机顶盒和显示器等各种数字设备的信号接口。这就意味着消费者可以仅仅使用一条信号线来代替以前好几根信号线。你既可以用它连接DVD影碟机,又可以用它连接电视机。这项新的接口标准由日立、松下、飞利浦、美商晶像、索尼、汤姆森、东芝公司联合制定。
    这种新型的数字接口最大的好处就是可以同时传送音频和视频数据,给消费者带来最高的音质和画质体验。现在的数码音频可以使用光线来传送数字信号,但是像DVD影碟机这样的数字视频设备还都在使用S端子。它是一种非常普及的模拟信号接口。当然数字视频接口早就已经有了,它的名字叫做DVI,通常你可以在LCD液晶显示器上看到这种接口。最新的HDMI接口与DVI接口相比有三个明显的区别。首先HDMI比DVI支持更高的分辨率。大约HDMI可以支持两倍于现在HDTV的分辨率。第二,DVI仅仅支持视频信号的传送,但是音频信号要使用另外的线缆进行传送。而HDMI可以进行音频和视频数字信号的同传。第三,HDMI接口的体积要远远小于DVI接口。令消费者高兴的是HDMI向下兼容DVI接口,也就是说你可以使用HDMI设备连接DVI设备,中间仅仅使用一个小小的转接线就能搞定。 当用户全面升及到新的HDMI系统后,以前的DVI设备仍然可以继续使用。
    另一个很大的区别就是面向对象的不同。传统的DVI接口标准面向的是一般PC用户,而HDMI接口标准则是面向使用消费电子产品的人群,例如DVD影碟机,家庭影院设备等等。
    就接口针脚数而言,HDMI分两种:TYPEA(19针)和TYPEB(29针),TYPEB支持双通道连接和高于1080P的分辨率,目前应用较少,市场主流以TYPEA为主。就接口版本而言,HDMI有1.0,1.1,1.2,以及最新的1.3几个版本,从1.0到1.2主要改进了音频和兼容性问题;而1.3版本则将原有的5Gbps带宽升至10.2Gbps,并且支持DeepColor技术。HDMI1.3还加入了自动音频同步的功能,并且新增了对新型无损压缩数字音频格式DolbyTrueHD和DTS-HDMasterAudio的支持。HDMI版本向下兼容,现有显卡等设备大都支持1.2版本规范。
    HDMI连接线具有一定的规格,例如21AWG、24AWG等,AWG前面的参数越小说明线的电阻值越低、传输的极限距离也越长,价格也越贵,而不同品牌的连接线质量也有所不同。目前市面上采用24AWG的HDMI线,传输1080I信号的距离大约只有15米长,1080P信号的传输距离则更短。所以应该尽量减少各个HDTV设备之间的距离,并选购优质选材,以获得更好的画面质量。距离实在超出HDMI连接线传输限制的可以考虑增加HDMI信号放大器。
