查看: 3288|回复: 7
显示器白屏
发表于 2013-5-21 19:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
今天同行送来一台显示器 问题是开机白屏  测量电压都有  就是一插屏线  给屏供电就被拉低 测量屏供电  没有短路  保险开路  换了    不知道是什么问题   还没有外界通用版就下班了   因为本人刚学维修 所以想请教一下  白屏都是什么原因造成的   谢谢
发表于 2013-5-21 21:21:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看来我们是一路的,呵呵!白屏就是没信号输出,1.程序2.驱动板3.逻辑板和屏线4.屏坏。修好了说下维修过程,好学习下。祝你好运!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-21 19:52:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电容都换过了  还是不行
发表于 2013-5-21 19:49:26 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
给屏供电的5V(多数)或12V(少数)带负载能力差,建议将该电压供给电路的电容带环一下试试。
还有就是这个电压在主板上有个控制,多为一个三极管或MOS管,也要看下该部分是否存在问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-21 23:34:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
什么牌子的显示器?长城的吗?
发表于 2013-5-22 11:05:33 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
换根屏线试一下能好不
发表于 2013-5-22 21:36:12 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
那就要考虑电源初级VCC供电电容代换一下。
发表于 2013-5-22 21:56:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先用点屏套件点一下屏看看!
