查看: 3428|回复: 18
技嘉主板不上电
发表于 2013-5-21 17:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
技嘉GA-P31-S3G短接开机排针没反应,排针有5V电压,电池有电,SB晶振正常,短接绿5V即可上电,所以判断为开机电路故障
发表于 2013-5-21 17:40:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
经测量开机排针连接开机芯片IT8718F-S的引脚,该引脚和电阻相连已用红点标出,绿线也连接到开机芯片并和电阻相连已用蓝点标出,短接开机排针,这两个点的电压均无变化,我想知道开机芯片和南桥在短接开机排针时,开机芯片哪个脚给南桥传递指令,具体指令名称,还有南桥回复开机芯片的多少脚,还有具体名称,是不是测量这两个脚就可以判断是开机芯片故障还是南桥故障,另外为什么短接排针红点标注的电压也没有变化呢,短接排针相当直接把红点电压接地了 啊
发表于 2013-5-21 18:19:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是被雷击的   南桥都坏了
发表于 2013-5-21 18:25:30 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
直接短接芯片开机  看看能开不 开关针上有电压吗
发表于 2013-5-21 18:42:49 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
开关到io  io到南桥  南桥发出slp3  io拉低绿线      按时序修咯
发表于 2013-5-21 19:15:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
http://www.chinafix.com.cn/thread-550006-1-1.html看了我这贴你应该会修吧!你仔细看看
发表于 2013-5-21 19:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
安装时序来 都排除了那就是南桥了
发表于 2013-5-21 19:27:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个是基础功力,楼主尚需努力哦
1,短接开机排针,io75脚必须有电压变化,并且必须由高电平变低电平,否则查这段线路
2,如果75脚有正常变化,则io72脚必须有电压跳变,否则io工作条件不足或者损坏
3,如上步没有问题,南桥正常的话,io71脚应该有电压高低变化,然后维持不变,否则南桥工作条件不足或损坏4,如上步正常,则io76脚必须输出低电平拉低电源14或者16脚,完成上电
楼主这个故障应该很简单区分,首先将io75脚用镊子对地短路,看看能不能上电,如果能,直接从75脚飞线到开机针的非地脚就好,别高那么复杂,如果短接75脚不能开机,那就短接76脚看看能不能上电,把故障分段
发表于 2013-5-21 20:08:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那个芯片应该是io,,,,
发表于 2013-5-21 20:15:41 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
更换IO芯片就OK, 在网上查一查IOPDF 就可以查一
发表于 2013-5-21 20:59:32 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
南桥旁边一个菌体看有没有工作
发表于 2013-5-21 21:37:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个IO试试,不行就是南桥了,南桥坏还修什么啊
发表于 2013-5-21 22:24:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开机针到IO线路断线了
发表于 2013-5-22 09:29:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不一定是直接连接,看主板如何设计,有的是通过低阻值电阻连接,有的通过开关管转换一下,少部分直连,维修状态下可以从io的pson脚直接飞线到绿线,一样可以开机
发表于 2013-5-22 09:56:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
开关针上有5V电压,你说的短接芯片开机是不是说图片上标红点的地方短接一下地呢,我试了也没有反应
发表于 2013-5-22 09:58:09 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个时序我知道,我没有IT878F-S的图纸,只知道开关到IO是红点,IO到绿线是蓝点,IO和南桥通讯的脚部知道,没法测量呢
发表于 2013-5-22 11:19:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
想办法找IO换看看
发表于 2013-5-24 14:37:26 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
an-hui- 发表于 2013-5-22 09:58
这个时序我知道,我没有IT878F-S的图纸,只知道开关到IO是红点,IO到绿线是蓝点,IO和南桥通讯的脚部知道 ...
亲    多告诉你这样测了    还有什么红点不红点的   不就是这样开始测了吗      这样不就可以出结果了吗
发表于 2013-5-24 14:38:06 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
没图纸  io    pdf谷歌还是可以下载下来的
