查看: 3516|回复: 7
HKC S998A 屏闪
发表于 2013-5-21 14:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刚开始测试,发现灯管有问题,换灯管之后屏仍然闪,换一套通用板测试,屏不闪,显示正常;换换回原来的板子,不接屏线,直接点,白屏,灯管亮度正常且稳定,请高手指点
发表于 2013-5-21 14:44:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
晕  型号输错了  是HKC S988A
发表于 2013-5-21 15:00:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
改个高压板试试不就知道是哪里问题啦
发表于 2013-5-21 15:04:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
额   好吧    我试试
发表于 2013-5-21 15:47:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个应该就是MCU问题,刷吧!修了几台!
发表于 2013-5-21 23:29:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
把5V的滤波电容换了
发表于 2013-5-22 09:33:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
5V滤波全换了  没用   后来没招了,就试着改高压板看看,彻底排除一下是不是高压板的问题,改了之后不闪了,那就是高压板的问题了,再测原高压板,感觉合成管有问题,换了之后故障解决了
发表于 2013-5-22 11:24:00 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
这个很简单 你换个坏屏试试看还闪不  如果还闪那就很明显是高压的问题喽
