查看: 5326|回复: 8
七彩虹MCP68-61主板,不跑码。求助
发表于 2013-5-21 13:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一块MCP68-61主板,内存电压1.7V,CPU核心电压1.35。VTT 0.8V。PG1.68V,复位1.69V。不跑代码。测CPU到北桥各AD线阻值正常。测北桥到PCIE显卡插槽AD线各阻值也正常。感觉没虑焊吧,来论坛下了一个BIOS,刷上无果。反正前辈们说,看到AMD的板子没事就搞一搞桥。于是上BGA加焊。加焊后仍无果。不经意发现,此板北桥到CPU的信号线都在中间位置没有漆.肯定是七彩虹留给我们的测试点。发现北面一根为无穷大,一根为67欧姆。反面有40根通往CPU,正面也有40根,但在假负载上64个测试点却测不到。高手指点一下吧。谢谢啦
发表于 2013-5-21 14:39:13 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
七彩虹的板子搞地头疼。。。
发表于 2013-5-21 14:42:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2013-5-21 15:10:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位电压不正常啊
发表于 2013-5-21 15:52:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
yanj66222 发表于 2013-5-21 15:10
复位电压不正常啊
1.6不正常吗,是CPU复位。
发表于 2013-5-21 16:03:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
拿开CPU测那条线然后放入CPU测那条线  是不是CPU做???
发表于 2013-5-21 16:04:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
贵子哥 发表于 2013-5-21 15:52
1.6不正常吗,是CPU复位。
哦  应该算正常吧 七彩虹的不好说  用cpu假负载测上面都 有数值
发表于 2013-5-21 17:00:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不上CPU测的。
刮开测 拿开CPU是为了确定是ZUO子问题还是NB问题  详情 回复 发表于 2013-5-22 11:43
发表于 2013-5-22 11:43:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
贵子哥 发表于 2013-5-21 17:00
不上CPU测的。
