查看: 6883|回复: 11
笔记本键盘老是出一个字母
发表于 2013-5-21 13:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
排除键盘, EC问题。请教下怎么定位是哪两条线漏电
发表于 2013-5-21 13:37:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
感觉还是键盘的问题
发表于 2013-5-21 13:37:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
确认键盘没有问题吗
发表于 2013-5-21 13:40:44 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
没有看懂。是只打得出一个字母还是打什么都只出一个字母
发表于 2013-5-21 13:50:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主讲的不详细 无从判断 来个图片最好了
发表于 2013-5-21 13:53:31 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
我遇联想的有连接小板有问题造成连键的
发表于 2013-5-21 16:21:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经排除键盘问题了。1个键是不是的自己出来。其他时候正常。别的键也正常。开机有是报键盘错误。
发表于 2013-5-21 16:24:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看下键盘接口有没有连线
发表于 2013-5-21 16:31:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接口清理过了。没有新的发现。现在不知道。哪个X加Y是这个字母。准备直接飞。
发表于 2013-5-22 13:17:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求助。不然只能更换主板。急
发表于 2013-5-22 17:12:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电容可能漏电了
发表于 2013-5-24 17:25:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容全部拿掉。。试试看
