查看: 1952|回复: 16
清华紫光暗屏
发表于 2013-5-21 12:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
手上有台清华紫光17的屏  开机暗屏 按下调节按键就亮  不到3秒就暗 是驱动板的问题还是高压板的问题.
发表于 2013-5-21 12:15:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
暗屏和亮一下就灭一般都是高压板和驱动板的问题多。
发表于 2013-5-21 13:38:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
查高压板哪里的供电,也许你有发现,除了电容,不过不会是很明显的故障,供电不够
发表于 2013-5-21 14:12:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在改高压条  悲具的是找不ADJ脚   板上没有说明  一般ADJ的电压是多少
发表于 2013-5-21 14:16:19 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
adj一般是不用接的,该高压条就是3条线,vcc,gnd,on/off
发表于 2013-5-21 16:32:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改了也是一样郁闷了  驱动板能引起暗屏  ?  加焊了下驱动板芯片直接花屏    让人蛋疼.......无语
发表于 2013-5-21 18:18:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下各组供电
发表于 2013-5-21 18:45:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新众星 发表于 2013-5-21 18:18
查下各组供电
清华紫光的壳  AOC 的驱动板   驱动板 还被减过角 这显示器被别人改过了   估计是驱动板芯片的问题
发表于 2013-5-22 00:06:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
1,灯管老化
2,电源后级电容全部换掉
发表于 2013-5-23 14:17:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1、首先用灯管测试器要测灯管或拆开查,灯管出现虚焊,电流变不;老化或打火,电流过大,引起高压板保护。
2、高压板12V虑波电容:12V470或12V1000,电流为0。4-0。5
3、高压供电保险阻值变大,有时会出现量着正常,但再量两端电压是否有压降很大。
4、去高压板保护查元件,5、EN信号不正常,6图芯有问题也会出现这种情况
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-5-26 10:24
发表于 2013-5-24 13:59:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
芯盛电脑维修 发表于 2013-5-22 00:06
1,灯管老化
2,电源后级电容全部换掉
灯管没有换     电容都测了都有充放电过程.  发了个电源板 看换下 好不好了  不好在换灯管
发表于 2013-5-24 22:00:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主悲剧了  越秀越坏的情况了。。
发表于 2013-5-28 15:58:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
荷西1988 发表于 2013-5-24 22:00
楼主悲剧了  越秀越坏的情况了。。
这个没有杯具不杯具的客户是的我的老客户   给他一台显示器现用着 这个在慢慢修 确实电源板的问题
发表于 2013-5-28 16:00:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我们这种菜鸟级别的都直接换板的  你说的还没有到那个水平  在说了高压有风险.............
发表于 2013-5-28 18:47:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼上说楼主悲剧了,意思是维修方式及排查故障的方法与顺序不对是不是,我刚开始也这样,觉得是那里的问题,发来的件一试,不是它的原因.灯管问题好排除,不用拆壳,在高压板插上新灯管试就可以排除是不是灯管问题.
发表于 2013-5-28 18:51:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1、灯管问题会造成高压板保护,2。外接灯管,排除灯管后,去高压板保护,看正常不,3、查高压板过压过流保护线路,4、换通用高压板改线。
发表于 2013-5-28 21:25:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
caoxinshan 发表于 2013-5-28 18:51
1、灯管问题会造成高压板保护,2。外接灯管,排除灯管后,去高压板保护,看正常不,3、查高压板过压过流保护 ...
对的  刚开始思路不清楚    电源板有元件不正常 这个经验还是太少了  要多加练习
