查看: 3811|回复: 23
一块液晶电源板的问题
发表于 2013-5-21 08:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一块液晶电源板,电源高压一体板,开机不上电,拆开发现几个电容爆了,换了之后12V,5V正常了,但发现电源有“吱吱”声。断开高压的12V供电,再试,吱吱声还是有,再将47UF的小电容也换了,300V的大电容也换了,还是一样,真不知问题出在哪,请大家指点一下。
发表于 2013-5-21 09:00:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把灯管拔掉如果还有响声,看看是不是变压器响。
发表于 2013-5-21 09:12:43 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这样的电原板不好修,是变压器在向吧
发表于 2013-5-21 09:21:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一般都是变压器在响。
发表于 2013-5-21 09:24:35 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我昨天修一块三星711的电源板也是同样的问题。接上负载之后就不响了。工作5个小时正常。不知是否同果
发表于 2013-5-21 09:38:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看变压器引脚是否虚焊
发表于 2013-5-21 09:43:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果不影响使用可以不用管它,以前也有遇到过。
发表于 2013-5-21 09:57:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,谢谢!我也遇到过响的现象,但不是其它的问题,而是220V插头不紧和与板子的焊点有点脱焊造成的,重新焊接就OK了,希望能给大家一点提示。
发表于 2013-5-21 10:11:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有些板子空载就响。接上主板就不响。
发表于 2013-5-21 10:11:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个一般是变压器的周围的贴片电阻有段路哦
发表于 2013-5-21 10:15:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我见过加焊变压器ok的
发表于 2013-5-21 10:22:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先排除下。看是不是灯管发出来的声音、 灯管烧了 。也有吱吱的声音、
发表于 2013-5-21 10:34:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你把12V断开了还是有那声音吗?
发表于 2013-5-21 11:06:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
吱吱的响  应该是变压器作怪  可以不管
发表于 2013-5-21 11:58:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
把没有鼓包的电容也换了就好了,我也遇到过
发表于 2013-5-21 12:14:18 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
一般是变压器响。楼主重点检查下输出反馈的电路吧。如果没问题。那就是变压器有问题
发表于 2013-5-21 14:00:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主备个听诊器 很方便辨别到底是哪个元件响
发表于 2013-5-21 23:51:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
发表于 2013-5-21 11:58:38 |只看该作者
发表于 2013-5-22 09:52:26 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
12v,5v正常,是带负载量的吗。
发表于 2013-5-22 10:04:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不影响使用就别管了
