查看: 2003|回复: 6
华硕K40AB 无CPU供电求助高手指点
发表于 2013-5-20 20:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
接到一台华硕K40AB 是AMD的机子 接到机子接上可调电源 待机偏高0.58A但能出触发电流到1.58A左右就掉电 估计肯定是有短路 拆开机子后测5v 3.3V都正常 最后摸到CPU的电源管理芯片居然发烫 心想这回应该能修好 定芯片吧在淘宝上订了MAIX 17480G 等待芯片的到来 芯片买回来后就直接装上 ,心想这回应该好了吧
一接电源 待机0.38A开机还是掉电 郁闷 能到还有短的地方,一直摸到网卡真烫手啊 ,直接把网卡拆了 ,这回待机正常了0.01 按开机键电流到0.29A掉电 ,晕啊 把网卡拆了怎么还不行,原来是内存供电没出来,仔细观察网卡的背面烧了一个芝麻官,从料板子找了一个装上开机电流一路跑到0.9又停了,一测CPU电压没出来,测试电源管理芯片第八脚cpu ON没有 ,估计是北桥的问题 把北桥重制了一边还是不行 无法下手了 求助高手指点
发表于 2013-5-20 22:15:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
cpu ON是哪个发过来的吧?
发表于 2013-5-20 23:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
按时序查吧,CPU ON应该是各路电压好信号相与后南桥发的吧?
发表于 2013-5-21 08:24:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查芯片供电 看时序
发表于 2013-5-21 08:39:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
开始看待机都0.5A多了还敢加电?无语了,加电的第一前题是要把短路的地方修好。。。后面几次都没修好短路,加电个毛
发表于 2013-5-21 08:42:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板上的电压都正常不,不装CPU,CPU的电压有没,这机器容易短路
发表于 2013-5-21 10:33:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没图纸吗?对着图纸测下工作条件!
