查看: 2111|回复: 10
UP43AX V2
发表于 2013-5-20 15:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块UP43AX V2 主板,开机跑68-c1-77不动 ,换了CPU 内存 BIOS刷过,一样 ,检测电压都正常 看过  探索者不忍  的帖子,检测了SMCLK 和SMDAT 电压都正常  无思路 以前碰到过双敏的主板自带一些8个脚的芯片,焊接靠近CPU供电附近的8脚芯片后OK
发表于 2013-5-20 16:29:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
啥意思,看不懂?那个8脚芯片虚焊了?
发表于 2013-5-20 16:41:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
cpu供电芯片虚焊了?以后维修中注意一下
发表于 2013-5-20 16:47:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是个什么芯片呢?能不能详细一些,谢谢,学习中!
发表于 2013-5-20 17:03:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哪个芯片哦?最好图片标出来比较详细
发表于 2013-5-20 17:23:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个现在修好了吗
发表于 2013-5-20 17:38:22 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
电源管理芯片?
发表于 2013-5-20 18:14:55 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是不是内存辅助芯片呢?
发表于 2013-5-20 18:55:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
串口芯片吧!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-5-20 19:25:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
云里雾里,一头雾水
发表于 2013-5-20 21:02:43 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
看不懂.最起码你也说说8脚芯片型号啊?
