查看: 1584|回复: 0
网吧系统备份与恢复
发表于 2013-5-20 15:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
恢复系统.此方法适用于网吧,大型公司.
⒈使用工具: 深度网吧辅助GHOST for PXE 1.51
软件含有扫描局域网,在地址扫描下框填入自己的网段;扫描次数;延迟;一般给网吧做系统时都要扫描所有机器硬件信息.便于编辑统一。
⒉在信息不完整的情况下,会提示信息不完整可自行修改.统一化.机器名,网关,DNS.信息
⒊修改好信息确定会保存到服务端位置,生成lanip.ini 文件
做好保存工作,在下面开启DHCP服务,客户机将通过网卡启动找服务端
⒋客户机设置网卡驱动.
网刻服务端设置,创建镜像,是下面客户机装好系统,然后上传到服务端机器指定目录,指定命名文件.分区克隆设置镜像中第一个分区,客户机第一块硬盘,第一个分区,单点传送,启动ghostsrv
⒌显示当前设置,镜像文件名称,会话名称,由客户机第一个磁盘第一个分区,向服务器创建镜像单点传送.
显示设置好的信息,等待客户机连接.
⒍客户机选择全自动网络克隆
客户机将直接把第一个磁盘第一个分区.系统上传到服务器,有传输信息,以及服务器IP
服务端这边显示传输信息,传输时间,传送完成1分18秒,
再回到服务端机器管理,扫描一下,客户机192.168.1.11 已经显示出来了
⒎然后再恢复镜像,在网刻服务端设置恢复镜像,由上传到服务器的GHO备份,还原到客户机.下面设置基本不便,注:设置多点传送,然后启动ghostsrv
然后等待客户机连接,客户机已连接多点传送,正在等候,点发送,开始传输,恢复镜像到客户机第一个磁盘第一个分区。恢复后会提示处理克隆后工作处理,十几秒后重启.
⒏重启进入启动界面时,会提示当前机器信息,
进一步了解网吧系统、网吧GHOST,针对网吧装系统,以及系统备份还原,这些还有很多技术都是很老旧的,而且相对来说,都比较复杂,这次教大家的方法可以自己去尝试。
