查看: 4208|回复: 17
Acer 5740G 不触发
发表于 2013-5-20 11:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
刚接到客户的Acer 5740G I5的机器  客户说用着用着感觉太热  所以就把电脑关了 把电源拔了电池拆下  准备自己给机子散散热  拿个皮囊往散热片口吹风  还拿个湿的布放在出风口底下降温  结果弄完了 感觉温度下来了  就准备插上电源开机  结果一插电源客户就发现待机电源指示灯不亮了  然后一开机 开不开 客户以为是没插电池不开机  就把电池插上  结果还是不能开机  客户就把本送过来了  来时我们拆开一看  量各个电感对地阻值正常 待机3 5V没有  USB阻值正常 开关上有电压3.3V  触发有高低高的跳变 公共点19V正常 就是不触发  我是学徒 别见笑啊   3 5V芯片换过   故障依旧  求老师们给个思路
发表于 2013-5-20 14:21:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
加焊下EC看看
发表于 2013-5-20 12:15:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-5-20 12:03:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刷下BIOS看看
发表于 2013-5-20 11:58:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1006523463 发表于 2013-5-20 11:27
查EC 和待机芯片的工作条件
谢谢 请问你有这儿EC  npce781ba0dx 的pdf吗  还有待机芯片的pdf  ds=cb 这个型号
发表于 2013-5-20 11:15:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
待机芯片条件正常不?
发表于 2013-5-20 14:25:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
照着图纸的 开机时序来搞,你这个情况到PW这步是正常的 你只需要看按开关后发给南桥的信号开始测量,新机器HM65芯片也有虚焊的多。
发表于 2013-5-20 14:42:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下个图纸 按时序去修
发表于 2013-5-20 15:17:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
对照图纸
先把35V芯片的外围查查吧
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=448348
发表于 2013-5-20 15:42:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机   3V  5V电路
发表于 2013-5-20 16:44:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先修3v,5v待机,芯片供电,pg都仔细看看。
发表于 2013-5-20 16:44:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
孤帆远影 发表于 2013-5-20 15:17
对照图纸
先把35V芯片的外围查查吧
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=448348
谢谢你们大家的帮助  我下个图纸查下  修好了再回给你们
发表于 2013-5-20 17:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不开机就修待机部分
发表于 2013-5-28 16:45:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修好了没有啊,我这也有一台没有待机的5740G,还没有修好呢
发表于 2013-5-29 10:43:05 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2013-6-1 12:36:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了没有啊,我这也有一台没有待机的5740,还没有修好呢
发表于 2013-6-1 14:29:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机芯片正常不。。。。。
发表于 2014-7-5 08:44:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
