查看: 4146|回复: 31
一台惠普开机白屏进系统正常求思路?
发表于 2013-5-19 23:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一台惠普电脑,偶尔开机会白屏,但是白屏时候不动它过会进系统桌面就正常显示正常使用,但是如果进入睡眠后唤睡也会白屏,重启又正常。不是每次开机都白屏,十次可能会有三四次。估计是显卡,可为什么进桌面后都正常怎么用都不会白呢?求思路
发表于 2013-5-19 23:58:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你装个系统试试   先从软件  着手
发表于 2013-5-20 00:17:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
白屏的时候查下屏的工作条件(如供电,背光开启等),如工作条件满足先加焊显卡。
发表于 2013-5-20 02:31:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先把AB壳去了,白屏时测屏供电3V是否正常
发表于 2013-5-20 06:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得开机白屏,进系统正常。是不是集显有问题,进系统后切换到独显就正常了
发表于 2013-5-20 06:51:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是不是双显卡啊?
发表于 2013-5-20 07:06:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你装个系统试试
发表于 2013-5-20 07:09:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个应该是显示背光开启电路有问题,
发表于 2013-5-20 08:04:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
型号给出来看看,有没有啥地方通病故障
发表于 2013-5-20 08:54:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
白屏的时候查一下条件
发表于 2013-5-20 09:01:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先区分是软件问题还是硬件问题!   先外接看看,不行装系统,再不行吹吹显卡!
发表于 2013-5-20 09:46:05 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
很明显高压板工作是正常的,查一下信号
发表于 2013-5-20 10:18:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先软后硬  先装个系统试试!  白屏是查查屏的工作条件是否满足
发表于 2013-5-20 10:25:28 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
屏反复折折   看看是不是屏线的事
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-20 12:39
发表于 2013-5-20 15:49:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问题 在于屏供电和3.3高压板开启上
发表于 2013-5-20 19:35:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查下识别屏的信号 或者换下屏线试试
发表于 2013-5-20 22:02:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,发帖时要说清楚什么机型,不然大家怎么分析?
发表于 2013-5-20 23:10:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
既然白屏高压就应该没有什么问题,楼主可以在白屏的时候查一下屏供电,有可能屏供电管变质了哦
发表于 2013-5-20 23:34:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-5-20 23:35:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这机没独显只有集显
