查看: 1469|回复: 9
显示器
发表于 2013-5-19 19:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
显示器电源板改高压板后高压包响是怎么回事呢,求解!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
sw1238845 -5 不要乱来
发表于 2013-5-19 19:54:42 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
请高手指教
发表于 2013-5-19 20:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
小心封你号
发表于 2013-5-19 20:56:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看看    你接    对了吗    你可能没改对
发表于 2013-5-19 23:30:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
莫着急,你确定是高压包叫 , 还是电源变压器叫    ,前者你先换块好的高压板试试 情况一样的话,一般是灯管有问题。后者就是电源问题,先焊一下变压器的各交,如果不行,就不好搞了,只有改块电源上去了
发表于 2013-5-20 09:17:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压包短路了吧,换一个试试
发表于 2013-5-20 19:38:41 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我敢肯定接对了,电压也有了,就是响的不能
发表于 2013-5-20 19:39:59 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
换了几块高压板都一样
发表于 2013-5-20 19:40:16 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
灯管没接也响
发表于 2013-5-20 19:41:03 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
也不是电源板问题,电源板也换过了,还是一样响
