查看: 2384|回复: 8
联想G450 L6无电压
发表于 2013-5-19 15:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
昨天接修一台联想G450A笔记本卖场小伙子拿过来说是换屏线,屏线确实断了,他说是换风扇是不小心拽断的,给了他一根旧的留下了,他走了我看了下屏线准备接线呢,备用,结果看到屏线的+LCDVDD_L与+LEDVDD粘在一起了且烧黑了,心想这机器还要回来的,他搞不定,果然一会就回来了,拆机看到Q4 烧黑了,摘掉测主板Q4的D极短路了,直接给3.3V烧机发现U30 发烫,找来u30换掉,不短路了,换上Q4,上电外接显示了,接内屏不显示,测L6没有电压,L6的电压时Q4发出的,测Q4 G极5v. S极3.3v  D极无输出。看图纸Q5 控制Q4导通的以为是Q5坏了,找了一个还是不行,测Q5一脚5V 2脚0.11V搞到这里就没头绪了不知道怎么修了,求指点!
发表于 2013-5-19 18:02:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Q5的2脚要有3.3V,Q4才有输出的,查查q5的控制信号吧
发表于 2013-5-19 18:05:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ注意一下Q4的极性!!
Q5 2脚EN都没有,Q4肯定没有输出
发表于 2013-5-19 20:05:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
确实啊 Q4是P沟道的 G级要低电平才导通 而Q5是控制Q4G级的 所以Q5必须要导通 而Q5是NPN的三极管 B级3。3V三极管导通!看下230 231电阻所接的那两个信号吧
发表于 2013-5-19 22:16:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
分析的不错,en开启信号都没发出查下那个信号吧
发表于 2013-5-19 22:29:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意6楼的说法
发表于 2013-5-19 22:50:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
谁给分析下Q3的作用
发表于 2013-5-20 14:52:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
lcdvdd放电管
发表于 2013-5-20 16:23:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
分析的不错的哦
