查看: 1797|回复: 0
PMOS晶体管确保精确的上电时序
发表于 2008-9-9 12:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TFT LCD面板需要三个电源:VDD、VON和VOFF。VDD通常为13V,用来给视频信号通路提供电源。VON通常为25V,用来提供TFT单元门驱动偏置电压的导通。VOFF通常为-10V,用来提供TFT单元门驱动偏置电压的关断。为了避免在启动期间显示错误的图像,确保三个电源正确的上电时序是非常关键的。
       由于需要一个较高的电流,VDD通常由一个升压转换器产生,VON由充电泵产生,如图1所示。VDD和VOFF使用同一个使能控制管脚,因此在上电时同时被使能。VON的使能延迟时间由与VIN相连的200kW电阻和0.1mF的电容确定。充电泵的禁止信号导致中间电压跳变到VCP,并通过D1和D2把VCP拉高到VDD。
      充电泵使能后会导致另一个大的电压跳变。对于TFT LCD的上电来说,直接从VDD跳变到VCP可能会使TFT LCD单元过早的上电,从而产生错误的视频信号。一个简单的解决方案如图1所示。在充电泵使能前,PMOS的门极连接到VDD,此时VCP和VDD具有相同的电位。所以没有足够的偏置电压使PMOS导通,VON输出信号保持低。当充电泵使能后,VCP将比VDD高很多,所以能够导通PMOS,提供到VON的电流通路。■
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10
