查看: 3780|回复: 5
宏基4741g I5cpu点不亮的维修
发表于 2013-5-19 11:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天接到一台 宏基4741g据说是在成都的某维修部修了没修好的板子,拿到板子上电电流停在1.2a ,目测了下板子亮量了下各大供电未见明显异常,想到是二修机注意看了下各个芯片有没有动过的痕迹,看到2个bios芯片有痕迹,稳当起见找了2个bios刷上,开机电流跑了上到1.5心头一喜 以为搞定了,插上显示器再试,还是不亮没办法继续检查问题,测试内存供电1.5v 正常内存vtt电压0.56感觉偏低,翻出电路图,找到u54 型号是RT9026PFP-GP量了3脚vtt输出的确是0.56v手摸不发烫,按住芯片在开机,点亮了再测电压0.76v 上来了,果断断电,加焊芯片,能点亮以为好了,冷却后再点不亮了,果断定了块芯片换上。
奉上图纸和bios需要的朋友就下载。
ACER_4741G_I5独显_25Q32BVS.rar (1.91 MB, 下载次数: 209)
发表于 2013-5-19 17:58:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
请问下U54在哪个地方,怎么找不着
发表于 2013-5-19 20:07:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存上拉电压不正常 那应该是没过内存哈!
发表于 2013-5-20 10:13:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-5-20 10:19:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
内存VTT啊。说实话还真的就没测量过这个电压。到这个电流后,刷BIOS无果我就头疼了。。
发表于 2013-6-11 13:41:42 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
今天这个本本又回来了   问题不定时掉电 ,掉电后自动重启 点不亮,测到内存vtt电压又只有0.56v,看了上次不是vtt电源芯片问题,换vtt输出的贴片滤波电容后问题解决。
