查看: 2030|回复: 8
北桥供电1.2v也能亮?是不是有点低?
发表于 2008-9-9 12:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
刚修了个昂达775主板,客户拿来点不亮,外观发现电容有N多鼓包,换电容后还是不亮,测各部分供电,发现北桥供电只有0.95v,换控制极连接的rt9202后,电压升为1.2v,可以点亮,进系统一切正常。
现在不明白的是为什么1.2v也能亮?是不是有点低?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10 原创内容
发表于 2008-9-9 12:07:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
1.2v_vtt你希望它是多少伏?
发表于 2008-9-9 12:11:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
怎么不是1.5v吗?
发表于 2008-9-9 12:29:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不是所有的板子都需要1.5V,1.2V  VTT电压!
发表于 2008-9-9 12:36:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该有点偏低
发表于 2008-9-9 18:26:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我倒~不低~北桥供电分好几种~
一般是3.3~1.5~1.8~也有1.2的~所以完全是正常的~
发表于 2008-9-10 17:53:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我手上也有一块昂达775的板,情况和LZ的一样,北桥供电0。96V。测得上管控制极为0V,可我这儿没有RT9202的芯片,请问它有没有代换的型号?
发表于 2008-9-10 18:58:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
那个1.2V是不是负载电压?
发表于 2008-9-10 19:00:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我上面的那位朋友就说得很对了,RT9202就是控制咯。这个东西我觉得应该是一模一样的才可以互换吧,毕竞每个脚位定义不一样,我也是新手(还未出师)我随便说说。
