查看: 1768|回复: 7
白屏
发表于 2013-5-19 10:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
电源板供电正常
发表于 2013-5-19 10:17:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥们 你说的是什么情况下白屏 是关机状态还是开机状?
发表于 2013-5-19 10:19:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好先搞明白是屏,还是主机的的问题
发表于 2013-5-19 10:28:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏保险,驱动板屏供电MOS管,再或是逻辑板电压产生电路的问题。
发表于 2013-5-19 11:09:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你的问题只有“神”能帮助你了,问题描述的太简单了,如果你不是搞维修的,建议直接拿到维修掉修吧
发表于 2013-6-1 22:55:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是什么情况你的说一下啊?
发表于 2013-6-1 23:11:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我一台 aoc22的 白屏 换过 原型号 高压板 驱动板 后 放弃了
发表于 2013-6-2 08:57:52 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
先查屏供电,然后换一下驱动试一下。上次搞好一个白屏脱焊引起的。加焊好了
