查看: 6096|回复: 15
联想U460不认独立显卡
发表于 2013-5-18 22:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
前天接到一台联想U460由仁宝代工的板,询问客户是什么问题,说是独立显卡认不到,有时显卡驱动丢失。通过了解大至故障出现在显卡一块。试机能正常进系统且正常,就是独立显卡认不到。拆机首先打值PCI_E对地值 没有发现在什么问题 现在测独立显卡供电时钟复位也没有问题 上电测试显卡背面电感的电压值0.8V 1.5V 1.05V 3.3V  1.8V都有。 通过前面图得知显卡供电及其它条件都有为何还是不认显卡。难显卡坏了再测显卡SMBUS 得到EC的80 79脚与Q7得相通实际则试79脚与EC不通 怀疑是板层断线,飞线试机故障依旧,加焊显卡也不行上网定了一这个N11的显卡,等货到了换上新的显卡,试机这下心都良了还是不行,上论下了EC与桥BIOS刷上去结果还是一样不行呀,哎这下让我亏了一个显卡,我还是不死心从头测试当测到CPU到显卡耦合电容时发现有一个不相通值无穷大,这下找到问题了,再往下修看到底是断线还是座子出问题最终这两个结果都不是,那看来有可能是CPU挂了我手上没有2代I3的CPU 找了一个I5的试一下这个点通了对地很小看来这个是I5与I3的点位不同,可以确定是CPU挂了,这下没得钱赚了从同行那里掉了一个二手的I3试机进系统总算是出来NV的标志进游戏可以切换修到此就OK了。
chinafix.com.cn迅维网_lenovo u460_LA-5941PR10_FINAL.pdf
1.52 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +62 收起 理由
962307430 + 10 运气好啊
2449179644 + 10 高手,你运气太好了。哈哈 不过理论确实NB哈.
wskihc10 + 10 很厉害
ACT + 10 赞一个!
曾祥辉 + 2 神马都是浮云
懒神之匕 + 10 赞一个!
茈玍茈境 + 10 额,CPU坏的很少吧!你撞大运了!
发表于 2013-5-18 22:30:40 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有得赚啊,这个U还可以用在集显的板上
发表于 2013-5-19 08:23:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来什么件也得有一个,不然查起来无法确定故障了
发表于 2013-5-19 09:27:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
cpu 也会造成不认独显。怪了。第一次听说。。学习了。
个人认为CPU有问提因该是集显识别啊。。。?
发表于 2013-5-19 09:43:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU造成不认独显?以前修到几片这样的板子都没有修出来,就差换个CPU试下了,悲催啊,LZ一言惊醒梦中人啊。
发表于 2013-5-19 09:55:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
CPU坏了,但是可以用啊,只是要换到集显的机子上就可以了
发表于 2013-5-19 10:12:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打的值是CPU与显卡通信的值那些耦合电容
发表于 2013-5-19 10:23:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
CPU 跟显卡有关系,现在的
发表于 2013-5-19 11:00:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
第一次见认不到独显是U 的问题
发表于 2013-5-19 11:18:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
为什么显卡不认跟CPU也有关系?第一次遇见怪事。
发表于 2013-5-19 11:57:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有这样的情况,
发表于 2013-5-19 15:43:54 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
可真是什么都的有啊
发表于 2013-5-20 16:32:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主你之前就是打了PCI_E的总线,之前怎么没有发现阻值不正常呢。
发表于 2013-5-24 09:28:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刚好有一台    没有U测下
发表于 2013-5-24 10:09:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有一台   换了U也是不行的
你查了那些条件呀  详情 回复 发表于 2013-5-24 17:04
发表于 2013-5-24 17:04:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
