查看: 2436|回复: 4
T500 重启黑屏 电池和蓝牙指示灯亮……
发表于 2013-5-18 22:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
T500 配置:
Cpu:T9600
内存:2*DDR3 2G 4g
显卡:双显卡
正常开机 关机 不论是用独显还是集显都正常,就是不可以重启启动,重启就黑屏,电池灯 和蓝牙灯亮 黑屏,
替换过系统 xp win7 内存 硬盘
寻求维修思路或者方法?
不胜感激!
发表于 2013-5-18 22:06:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
刷BIOS试试看,修过一台华硕这样的
发表于 2013-5-18 22:10:14 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
在线刷过bios  没有解决啊
发表于 2013-5-18 22:36:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
更换BIOS芯片,或者是显卡问题
发表于 2013-5-18 22:48:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说下BIOS看下,不行的话,就是主板有问题了
