查看: 8942|回复: 4
诊断卡显示19的维修
发表于 2013-5-18 20:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
华硕945主板。诊断卡跑码跑到19.显示器无反应。内存换过。求哪位师傅指点一下。谢谢
发表于 2013-5-18 20:38:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
能详细点吗
发表于 2013-5-18 21:50:49 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
刷bios试试
发表于 2013-5-19 14:52:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是开机就是19还是跑几下19。
发表于 2013-5-19 14:56:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
如果开机就19那就查一下CPU供电,或者换个U试试,要是跑几下码的话,就像2楼说的刷BIOS,在不行就加焊CPU坐...
