拿到手上,是触发的,待机是0.04,偏高,按开关没有反应,还不出3 5V待机的,后面修好了,待机为0.01V,3 5V也出来了,触发可以亮机了,于是把他装起来,进系统半天才进去,发现键盘和触摸板不能用,外接触摸板可以用,以为没有插好,重插过还是一样,后发现在BIOS下,键盘是可以用的,进PE和系统不能用,于时刷了BIOS还是一样,后来查的键盘接口那些数据和供电都正常的,后来没有思路,更换EC,还是一样,再刷一个BIOS看看,还是一样鸟样,方向转到触摸板这边来的,因为在网上很多人也是遇到这情况,其中插不插触摸板,只接键盘还是一样的,JP4触摸接口,
4脚供电正常,TP-CLK没有电压,TP-DATA有5V,插上触摸板量还是一样,没有电压,
TPCLK R236一边有5V,另一边没有,另一边是到EC和触摸板接口上去,直接飞线过来,有5V还是一样,故障没有变,都不知道如何修下去了
