查看: 1644|回复: 3
联想E100不过内存
发表于 2008-9-9 10:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
求助,联想E100不过内存
今天接修一台联想E100的本本,接电源通电试机,开几电流在800MA摆动了一下,便不动了。该机是板载内存的,有根内存插槽。具用户说前段时间就出现该本本在开机点亮的时候,不能移动,只要一动就出现死机,点不亮的现象。我变对板载内存进行加焊,还是那样的电流现象,对IO进行加焊,也没有解决,把板载内存去掉,单独上内存,还是不亮。用阻值卡测试内存的AD线,发现有几根数据对地数值为1,加焊内存插槽后AD线对地数值正常了,但是插上内寸还是那样的电流反映,电流为800MA有轻微的摆动。测量内村的供电2.5正常,LCK 133M有,REF电压1.25有,各位高手帮我分析下,是不是BQ有问题了呀
发表于 2008-9-14 04:12:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #1 蒲建宇 的帖子
排阻的正常吗 册测看
发表于 2008-9-15 17:04:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看是不是北桥问题呢?内存是和北桥相连的。
发表于 2008-9-16 09:21:17 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我估计也是BQ挂了
