- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-29
- 精华
mhdd使用方法图解
使用MHDD修护硬盘坏道教程 2009-08-18 18:11 MHDD 扫描硬盘坏道 准备工具 带有MHDD工具的光盘(雨林木风系统工具光盘就有 ,我就不多说 ) 首先 光盘启动 运行MHDD 就会有一个选项 你看到你所要扫描的硬盘型号 按前面数键进入MHDD 界面 输入scan (表示扫描)或按F4 后
使用MHDD修护硬盘坏道教程 MHDD 扫描硬盘坏道
准备工具 带有MHDD工具的光盘 (雨林木风系统工具光盘就有 ,我就不多说 )
首先 光盘启动 运行MHDD
输入scan (表示扫描)或按F4 后: 出现如下图
使用MHDD修护硬盘坏道教程_网管联盟 - 天马行空 - 天马行空 放飞梦想
这里有参数设置 start LBA 表示要扫描的起始扇区 end LBA 表示结束扇区 这设置 如果你知道范围 节省时间 只扫描是否有坏道的话 就不会改 直接按F4 开始扫描了
如下图:
下面说修复: 当你扫描完后有坏道 MHDD扫描时候右下角会有数字那第一个就是扇区的起始 最后一个就是坏道扇区 结束 修复和扫描一样
按F4 进入参数设置界面 但是要开启修复功能:如下图
start LBA 填入你硬盘坏道的起始扇区 end LBA 填入你硬盘坏道结束扇区
Remap 选为 ON 表示开启修复功能
Timeout 为时间 一盘是默认
LOOP/TEST REPAIR 设置为ON 表示开启 这里是反复擦写 可以修复玩固环道
ERASE 为OFF 表示关闭
设置完成,按F4 开始修理了。
到这里扫描和修复就完了。
另外2种修复的方法,本人已经尝试过,非常管用!
1.先按SHIFT+F3扫描硬盘连接并选择,按F4键,先用一般模式扫一遍,再用高级模式扫一变,具体方法是选择LBA模式,,,其余项ON,选择完毕CTRL+ENTER执行扫描,扫描完毕,执行上面操作,选CHS模式,Loop the test/repair项OFF,Erase WAITs项OFF,其余项选ON,选择完毕,执行扫描,OK!!!大家切记不要直接用高级模式进行扫描,有些朋友为了急于求成,就直接用高级模式对硬盘进行操作,这种做法是错误的,如果直接用高级模式扫的话,一次好不了的话,那么MHDD对其就无可奈何了,要么认不到硬盘,要么坏道无法修复)
修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2类坏道百分之七十,3类坏道百分之十)
2.下面这个方法,没耐心的朋友就不必看了。同上,先按SHIFT+F3扫描硬盘连接并选择,按F4键,先用一般模式扫十遍以上,再用高级模式扫一变,具体方法在一般模式下将Loop the test/repair项选ON,执行扫描
扫描至少10遍以后,ESC退出,重复操作,选择高级模式执行扫描,OK!!!
修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2类坏道百分之八十,3类坏道百分之六十)
1、Mhdd是俄罗斯Maysoft公司出品的专业硬盘工具软件,具有很多其他硬盘工具软件所无法比拟的强大功能,它分为免费版和收费的完整版,本文介绍的是免费版的详细用法。这是一个G表级的软件,他将扫描到的坏道屏蔽到磁盘的G表中。(小知识:每一个刚出厂的新硬盘都或多或少的存在坏道,只不过他们被厂家隐藏在P表和G表中,我们用一般的软件访问不到他。G表,又称用户级列表,大约能存放几百个到一千左右的坏道;P表,又称工厂级列表,能存放4000左右的坏道或更多。)由于它扫描硬盘的速度非常快,已成为许多人检测硬盘的首选软件。
2、此软件的特点:不依赖主板BIOS,支持热插拔。Mhdd可以不依赖于主板BIOS直接访问IDE口,可以访问128G的超大容量硬盘(可访问的扇区范围从512到137438953472),即使你用的是286电脑,无需BIOS支持,也无需任何中断支持.热插拔的顺序要记清楚:插的时候,先插数据线,再插电源线。拔的时候,先拔电源线,再拔数据线。但我劝你不熟练最好不要热插拔,以免你不小心烧了硬盘赖我。
3、Mhdd最好在纯DOS环境下运行;但要注意尽量不要使用原装Intel品牌主板;
4、不要在要检测的硬盘中运行Mhdd;
5、Mhdd在运行时需要记录数据,因此不能在被写保护了的存储设备中运行(比如写保护的软盘、光盘等)
软件运行:
我们在DOS下运行Mhdd29:输入命令Mhdd29,按回车,出现主界面
