查看: 1986|回复: 3
升技主板档41,刷BIOS一样
发表于 2013-5-18 11:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
跟这个帖子的问题一模一样,一样的主板,一样的问题。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=179930
也是插上独显有显示,提示DRIVE A ERROR,SYSTEM HALT
但是我把串口芯片取下还是一样,换了个IO也是一样的。
发表于 2013-5-19 00:24:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
接口电路正常吗?查一下接口周边的电阻电容之类的看看有没有开路短路
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
无尽的路 + 2 加两分,后面没去管了。
发表于 2013-6-8 18:20:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到过插独显可以显示 集显不显不进BIOS 求高手呀
发表于 2013-6-8 18:21:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人觉得 可能代码没有跑完吧
