查看: 2212|回复: 1
丽讯投影开机提示无信号输入
发表于 2013-5-18 10:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
HS VS 信号检测 HS 直流1.8V ,对地阻值 500 VS 无 信号继续走,到TVP 77 78 81 82 无异常 这个电压是否是正常的投影修的少,望高手指点
发表于 2013-5-18 10:33:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
行场对地阻值应该一样,如果不一样就按照短路或者断路维修,对地430-740之间,如果对地没有阻值,就直接按断路维修吧
