查看: 1730|回复: 3
一块KT133主板,开机后一直报警,能进系统,但键盘鼠标不能用...
发表于 2008-9-9 08:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
如题所述,检查发现ps/2口有松动,以为是短路,取下整个ps/2口,故障依旧,查5V供电和信号脚对地阻值都正常.报警的声音就像一直按着某个键一样.
请大师们出点主意,只要能让不报警,再把ps/2口加上估计就行了...一直报警很是烦人...接上usb键鼠能用
发表于 2008-9-9 09:00:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
仔细检查整板是否有元件不良烧焦,可以考虑换个IO试下
发表于 2008-9-9 09:23:23 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
没有发现元件有状况,除了换IO没其它办法了吗...
发表于 2008-9-9 09:25:11 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
对了,5V供电量出只有4.8,正常吧
