查看: 1251|回复: 3
神舟P4-533D-M(工)主板故障
发表于 2008-9-9 08:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
神舟P4-533D-M(工)主板开机长鸣,查内存条正常,内存插槽附近有5个电容突顶,更换后,开机还是长鸣,诊断卡显示“00”,怎样修这个板。
发表于 2008-9-9 08:49:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你查查内存的供电是不是正常的
发表于 2008-9-9 09:29:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
插上打阻卡测和内存供电电压是2.67V。
发表于 2008-9-9 09:44:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
内存供电 时钟 总线电压 到北桥AD线,正常的话先刷下BIOS!
