查看: 3023|回复: 10
收银机主板点不亮测试卡显示26
发表于 2013-5-17 21:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收银机点不亮,主板型号:C7PRO VER2.0 ,测试卡显示C1 C3  25 26 25 26,25 26一直循环,显示器亮一下显示无信号就黑了,等下又显示无信号 又黑了;主板I/O芯片、BIOS芯片、南桥都换过,内存也更换过,还是一样的问题,请教各位专家帮忙解决。PS:主板为集显,没有独显借口,上DDR2 内存 CPU是整合的。
发表于 2013-5-17 22:05:24 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
代码25 26应该是显卡问题了吧.你换南桥了,怎么不干下北桥
发表于 2013-5-17 22:16:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换南桥就是错了,换北桥!
发表于 2013-5-17 22:29:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-5-17 22:29:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hezhou19710000 发表于 2013-5-17 22:16
换南桥就是错了,换北桥!
兄弟:留个电话可以不?
发表于 2013-5-17 22:30:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lvzzlvzz 发表于 2013-5-17 22:29
北桥没换,要换北桥吗
兄弟,留个电话可以不?
发表于 2013-5-18 08:55:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集显都是在北桥里的啊,也可以查查VGA接口上的行场同步信号看看,13、14孔,打一下对地阻值
发表于 2013-10-28 21:34:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟,能不能把BIOS上传一个。
发表于 2013-11-24 16:45:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上传一下BIOS吧~楼主
发表于 2014-10-14 14:34:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
复位灯一直亮是什么问题啊、
发表于 2015-12-22 12:39:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇到一块,刷bios好了!论坛有得下。
