查看: 2927|回复: 9
电脑一进系统就黑屏
发表于 2013-5-17 21:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只要过完滚动条电脑就开始黑屏,把链接显示器的数据线拔掉重新插,好一会就又黑屏,进BIOS,进PE都正常的很,是显卡不行了?以前就用的好好的,后面就不行了,这是为什么呢?到底是哪里出问题了,不知道从哪里下手弄了
发表于 2013-5-17 21:48:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看看是不是双显卡的机器  调一下显卡显示优先顺序 或者直接用独立显卡了 集显不要  再不行安装系统的时候 直接把集显的勾去掉 或者独显。 双显卡的蛋疼鸡就这样了。 也只能这样了
发表于 2013-5-17 21:50:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以进安全模式吗?换个驱动试试吧
发表于 2013-5-18 09:20:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个显卡试试不就知道了
发表于 2013-5-18 11:27:45 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看一下是不是硬盘的事,现在的硬盘什么事都会出
发表于 2013-5-18 11:30:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
驱动不对吧,重新换个显卡驱动试试
发表于 2013-5-18 11:31:44 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
很有可能硬盘有坏道,检查硬盘有没有坏道、、
发表于 2013-5-18 17:22:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能进安全模式吗,市面上的好多ghost版装完以后,会自动设置分辨率很高,显示器小的话会不显示。
发表于 2013-5-19 10:38:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
排除显示器分辨率和显卡的问题,排除硬盘问题,再找主板的问题
发表于 2013-5-21 12:04:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
极有可能是分辨率或者是显示器频率不支持
