查看: 6081|回复: 23
SL410K进系统usb不能用,bios开启也不行,有供电,数据线阻抗正常。
发表于 2013-5-17 20:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接手一台SL410K独立显卡的板子,进系统后,鼠标,U盘等usb设备认不到,但是开机可以从U盘启动进PE,GHOST装系统。。BIOS里面USB设置启用了,恢复出厂值,USB的5V供电也都有,数据线阻抗也都一样,500多欧姆。换硬盘装了系统还是一样。。。只要进系统了,3个USB接口都认不到U盘或者,鼠标。。。郁闷啊,哪位修过了,
发表于 2013-5-17 20:24:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
检查USB过流保护信号还有南桥的USB模块供电之类的如果都正常只能换桥了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-18 11:57
发表于 2013-5-17 22:40:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷个BIOS看看,别问为什么,BIOS的问题很微妙,同事今天就刷好了一个一样的机器,刷吧
同意 先软后硬啊  详情 回复 发表于 2013-5-17 22:59
发表于 2013-5-17 22:59:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2013-5-17 23:04:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷BIOS后好没有?
发表于 2013-5-17 23:50:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找个bios来刷试试
发表于 2013-5-18 09:47:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
刷了个BIOS,还没好啊,
换了个sl510K的密码芯片,还是没好啊
发表于 2013-5-18 10:18:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感觉 还是系统的问题
发表于 2013-5-18 11:41:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉BIOS的问题要大一点
发表于 2013-5-19 20:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拔掉摄像头线试下
发表于 2013-5-19 21:17:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先换个系统版本试试
发表于 2013-5-19 22:46:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用驱动精灵 装个USB驱动试下
发表于 2013-5-20 08:24:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
驱动不对吧
发表于 2013-5-20 08:40:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以前遇到过一台驱动问题但是他怎么都不认
发表于 2013-5-20 08:41:13 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
不兄弟修好了没有,怎么修好请楼主回复一下
发表于 2013-5-20 08:57:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果是XP系统换个WIN7看看
发表于 2013-5-20 09:37:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
裸板测试一下看看 去掉光驱摄像头之类的
发表于 2013-5-29 13:54:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主修好了分享下经验,我手上也一台这样的电脑不过是SL500不认USB
发表于 2013-5-29 17:37:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
遇到过  没搞定    mark下 等高手
发表于 2013-5-29 18:03:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
usb供电跳线换一下,待机5v的话换成红5v试试,可能是供电不足造成的。
