查看: 5837|回复: 0
[创维]
创维24S15HM液晶电视有图像无声音的维修
发表于 2013-5-17 15:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天修了一台创维24S15HM的液晶电视,故障现象是有图像没有声音,喇叭里发出沙沙的响声,打开电视后盖进一步测试,由C10,C11音频输入电容输入音频信号声音正常,C10.C11前面就是大芯片没有办法检测。再进一步测试发现音频输出端口接功放声音正常但音量不受控,能否把音频输出端口的音频信号接到C10.C11上使喇叭发声,一试果然可以,于是把左右声道音频信号通过一个双10K电位器接到和前级断开的C10,C11上,双10K电位器另外一端接地,接上信号实验图像声音正常并且声音可以手动控制,至此维修完成避免更换驱动板。希望对需要的朋友有帮助。
