查看: 7312|回复: 3
华硕x4j换了两个显卡了.60度左右就花屏.
发表于 2013-5-17 14:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
两个显卡了.60度左右就花屏.win7提示关闭了驱动.开机时不会.I3的CPU 板号:K42jr REV:4.1  不知道还是不是显卡的IC的问题:216-0809000
内存换了也一样.显存应该不会这样,因为冷机时不花屏.
发表于 2013-5-20 16:43:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
I3 380M  的cpu会不会有问题.手头没有这样的U   内存换过了
发表于 2013-5-20 16:52:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,问题解决了没有。
发表于 2013-5-20 16:54:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
考虑下显存,显存也会导致花屏的,再就是多换几个显卡驱动试试
