查看: 4434|回复: 14
技嘉主板代码00
发表于 2013-5-17 13:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
技嘉主板00不跑马,复位灯不停闪烁,估计是不复位故障,只是不知道怎样测量和维修,求高手详细指点,最好是把步骤写下来,
发表于 2013-5-17 13:57:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
AMD 7系列的主板 复位灯不停闪烁 是很普遍的  不好搞哦
发表于 2013-5-17 14:07:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
老哥我不是 不说,而是不知道怎么说,因为你电压什么放电的都没做,你就怎么修....所以你要想修好就把最基本的都去测量一次在说吧。如果不会就送到维修店去吧。
发表于 2013-5-17 14:35:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可以先用编程器刷个BIOS
发表于 2013-5-17 14:59:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对于这什么都不测的小白来说,我只能说额滴神
发表于 2013-5-17 16:01:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测复位排阵    PCIA15
发表于 2013-5-17 16:05:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先检测一下各个部位的电压有没有出来,CPU电压出来了没?你这样人是不好教你的,因为你什么都没做就只知道它复位灯长亮,很多原因的,供电-时钟复位这三个都检查一下
发表于 2013-5-17 16:34:51 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
一上来就问,看来大家不是很欢迎呀,先测测基本的电压和信号,再来这里问师傅吧
发表于 2013-5-17 17:11:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
一看板子是AMD的。不会修电路。就先换个CPU。来看看AMD的CPU坏常出这种问题
其实的电路讲了也不会会理解的!
发表于 2013-5-17 17:19:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
至少也要说明一下电压什么的吧!没头绪也
发表于 2013-5-17 19:10:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还以为是870呢 比870少了个PCIE.上次修了快870就是00
发表于 2013-5-17 20:02:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
什么都没搞,就干桥,果真是大神
发表于 2013-5-17 20:09:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有假负载,假负载上面可以直接量到,没有CPURST,没有就好办按时序修,有就不好办,漏电流,刷BIOS,干桥
发表于 2013-5-17 20:26:04 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
測一下 CPU 電壓~~~
发表于 2013-5-17 20:38:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
依次测全板供电、时钟看是否正常。时钟可以在PCI的B16脚已经PCIE的A13、A14脚测量。时钟不对加焊南桥,再不对更换南桥,时钟对了。查PG信息,一般在假负载上可以测量。(供电,时钟,PG)就这几个信号。你查查吧
