查看: 11234|回复: 39
[MACBOOK]
苹果A1286 做苹果系统不花 WIN7花屏
发表于 2013-5-17 12:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
苹果A1286 做苹果系统不花 进系统怎么都没有问题 可是一做WIN7就马上花屏 什么原因呢?)
换过很多系统 完全安装 外置光驱 内置装都试过 不装驱动都花屏 硬件都在苹果售后检测过 说都好着 可能是屏的事 但是在苹果系统里 都一切正常 没有花屏现象 这到底是怎么回事 大家有遇到的吗 请教大家了!
发表于 2013-5-17 13:06:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
去年帮一个客户换屏的时候遇到过,后来让商家又换了个屏就好了,我的客户也是用的WIN7 系统,在IOS 下没试,后来听卖屏的商家说那个屏又卖给其他人了也没有问题,,,现在过去一年了,不知原因,我客户本本也没问题  发表于 2013-11-16 23:11
此故障应该为显卡故障。  详情 回复 发表于 2013-5-17 13:23
发表于 2013-5-17 13:23:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
同意楼主: 5.0
定了全新显卡芯片 换上还是花屏 我很无奈了 呜呜  发表于 2013-5-25 10:47
同意楼主: 5
以前遇到过,后来客户不同意风险,只能用MAC了。  发表于 2013-5-22 16:01
发表于 2013-5-17 18:59:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你装好win外接一下看看
发表于 2013-5-17 21:37:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该为显卡问题,要嘛系统不兼容
发表于 2013-5-18 11:55:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
硬件都在苹果售后检测过           售后貌似很厉害
发表于 2013-5-21 16:42:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
接外接正常
发表于 2013-5-21 16:52:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
笨笨鸟1 发表于 2013-5-17 18:59
你装好win外接一下看看
很是苦闷 这是客户光驱卡了2张光碟 我帮取出来 后来就成这样了 做过好多系统都不行 呜呜 哪位大侠能告诉下 显卡加焊过 还是那样 进苹果系统的时候 是花的 进去后就一切正常 win7是无论怎么样都是花的
发表于 2013-5-21 17:01:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是不是动到屏线了。把屏线接口洗赶紧看看。
发表于 2013-5-25 10:47:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
无极性电容 发表于 2013-5-17 13:23
此故障应该为显卡故障。
发表于 2013-5-25 10:48:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
qqmei527 发表于 2013-5-21 16:52
很是苦闷 这是客户光驱卡了2张光碟 我帮取出来 后来就成这样了 做过好多系统都不行 呜呜 哪位大侠能告诉下 ...
win7外接都正常
发表于 2013-5-25 10:49:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
zhaoxiaolong 发表于 2013-5-17 21:37
应该为显卡问题,要嘛系统不兼容
显卡换了 还是花 系统要是不兼容 只做苹果 开机也花 进去才不花
发表于 2013-5-25 16:48:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器还没搞好呢  你先确定一下是不是屏的问题  屏线  找个屏屏线替换一下。。。还花把主板的接口换一下。。
发表于 2013-5-25 22:23:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这句话,很关键,问题的产生是由光驱产生,你可以试着,不插光驱,或者,检查光驱,附近的原件是不是你不小心碰到,电容损坏,或者是,其他元件,一定要用放大镜看,还有种猜想,就是,客户既然是,光碟卡在,机器里面,那么,光驱供电这部分电路肯定会容易出问题,光驱卡着不动,容易导致光驱发烫,发烫容易导致电容损坏,可以短开,光驱供电这块试下,还有就是,光驱接口,是不是由灰尘之类,可以查下,光驱接口的电路,测量他的数据线,之类的!希望能帮助你,如果能解决,记得说下
发表于 2013-5-25 22:44:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上的做了大胆设想,既然软件和硬件的原因都排除了,看看是不是周围的原件引起了的
发表于 2013-5-26 12:46:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你问一下客户有没有换过屏,如果换过,那么屏不是原配的,都会出同这问题。我有台A165屏破了,进系统还有部字体看的清的,换了个2010年旧屏,可以显示,但问题和你上面说的一样,不过卸掉显卡驱动就正常了,不能装原装显卡驱动,,一装就花屏,最后换了一个苹果一体机21寸驱动打上去正常了。
发表于 2013-5-26 19:29:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
ait 键 在选择系统的那个时候花不花的
发表于 2013-5-27 13:08:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
苹果是不是兼容性还不怎么好,前几天我也装过1台别的型号,拿过来系统都用软件格掉了,说弄不上系统,我直接给在固态硬盘里按了个XP,其他都好,wifi很不稳定,上一会出来个找不到网络,一定要重启
发表于 2013-5-29 11:55:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡液晶排线就这三样换着试一下就知道了
发表于 2013-5-30 16:08:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
屏线和屏,换一下试试
