楼主: qw135977
求A300进系统断电
发表于 2013-5-17 16:19:11 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
东芝的 通病都这样呀?
发表于 2013-5-18 16:11:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-5-18 16:12:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华清小黑 发表于 2013-5-17 15:49
换几个电容试试
我直接在那空焊盘上加的,OK
发表于 2013-5-18 16:12:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
249929822 发表于 2013-5-17 14:19
不用拆掉的啊!你看看CPU座子附近有没有电容的空焊盘,加几个330的电容就好了,不用拆的。
恩,已经搞好了
发表于 2013-5-18 16:13:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pj117816982 发表于 2013-5-17 14:11
NEC滤波电容可以用4个330UF的电容替换。
恩,就是那问题一搞定
发表于 2013-5-18 16:13:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
〆Me″尛欣 发表于 2013-5-17 13:55
换6个330的电容就好了,捡死鱼机子啊,
换了已OK
发表于 2013-5-18 16:14:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
huhulongpingx 发表于 2013-5-17 13:46
只要是有那种大电容的 无论测量好坏都换掉  那种大电容很不稳定  如果你换电容不好使的话 建议加焊CPU坐
我加了几个330的上去就OK了,
发表于 2013-5-18 16:14:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wds2007100 发表于 2013-5-17 11:58
是啊可以不用拆大电容直接加330电容的,
已加上,板也已OK,谢谢分享
发表于 2013-5-18 16:15:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以在空焊盘上加就行
发表于 2013-5-18 16:16:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ZZQQ 发表于 2013-5-17 11:56
还是换原先型号的  NEC 电容   原因大家都懂得哈
我第一次修这板不懂啊,就是来请教大家的
发表于 2013-5-18 16:17:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zzhuazai 发表于 2013-5-17 11:52
这个问题大家都懂呀!
不是第一次修嘛
发表于 2013-5-19 00:42:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
用4颗330的电容代替就可以了
