查看: 8899|回复: 10
高手进显示器一半亮一半暗 1/3分界明显 (屏坏)
发表于 2013-5-17 08:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
显示器上一半亮下一半暗 1/3 分界明显 求解
回复出厂设置也这样
找到地方了 是屏坏了 换了新驱动板 电源板也这样。但具体怎么修还是不会
发表于 2013-5-17 08:52:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
好像是屏坏
发表于 2013-5-17 09:09:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有些板支持分屏显示 建议先到菜单调试下 或恢复工厂模式。
发表于 2013-5-17 09:15:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意ls的说法,我之前有一个aoc if23的屏幕,在正中间就有这样的分界,回复出厂就好了。
发表于 2013-5-17 09:27:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2013-5-17 09:48:05 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
重新点屏吧  如果还这样、 是硬件问题了
发表于 2013-5-17 10:04:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
灯管坏了吧
发表于 2013-5-17 10:44:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找张旧屏带下,很可能屏坏了
发表于 2013-5-17 11:28:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了吧.....上图片看下
发表于 2013-5-17 11:36:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2013-5-18 19:27:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主所说的问题是上三分之一反白或不显还是下三分之一反白或不显,如果是的话就是液晶屏坏咯
