查看: 11045|回复: 42
联想B460重启,不能关机,亮LOGO延时通病
发表于 2013-5-16 22:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
本人修到过几台联想B460机器,一直都没搞彻底,怀疑是通病。第一台,刚接手时,客户说电脑反应很慢,有时进不了系统。检测发现,用电流表时正常,用电池时亮LOGO延时,拆开机器发现待机芯片主芯片处的滤波电容有掉线。本人清洗,换电容,接好线后,测试结果一样。后来嘛,客户说搞能用就行了,不管电池。所以就重新安装系统,结果一发热,问题就突出来了。机器不停的重启,亮机后就重启,有时能进到XP进度条位置就卡住了,还会出现如果能进系统,你关机时风扇还在转,电流显示1.35A。本人排除系统,南桥,显卡,BIOS,IO等,白费了功夫。第二台,现象好一点,亮机就重启的次数少一点,但是还是有的,而且也是一样不进系统,或者死机。拆开后也是发现待机芯片TPS51123主供电电容有氧化现象。只是有点变化的是,我把南桥HM55换了以后,在做完BGA时,可以进系统,一切正常。后来就回到原故障。当然这一台BIOS,IO,显卡是被别人做过的啦,二修机,我测量所有电感对地值都正常,各大电感电压正常。第二台又是没搞好。到了第三台,如果是第一次开机,或者说是冷机时间长然后再开机的话,会先听到联想开机声音,接着屏幕白屏,然后再有显示LOGO,问题呢跟前两台差不多。我也肯定声卡,网卡,读卡器IC都没问题。。。。。三台机器如果把光驱,硬盘拆开的话,亮机的时间都比较长,不会很快就重启,难道是哪里的电压出了问题。同事说S3信号,我量了一下,正常。小弟觉得是一个通病。希望大家给点意见,以后碰到了,可以修一修。在此感谢。
发表于 2013-5-16 22:56:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
bios版本问题吧,有些版本开机很慢,有些不能开机,我遇到过,刷了几个版本的BIOS,刷对了就好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-16 23:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-17 00:25:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2013-5-17 00:24:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先刷bios   要是不行 换cpu供电的上管     这是B460的通病
发表于 2013-5-16 23:05:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bios试过好多回了。每次都不行。不知道是哪个电压不对,还是信号不对
发表于 2013-5-16 23:01:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
果断刷BIOS啊
发表于 2013-5-17 07:20:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ec bios 刷的试试
发表于 2013-5-17 09:07:58 | 只看该作者 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
就是BIOS的问提遇到过。。两个BIOS都要刷。要刷相同的板本。。
发表于 2013-5-27 16:02:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
cpu 供电的问题
发表于 2013-5-27 16:40:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
EC BIOS的问题吧
发表于 2013-5-27 17:03:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
B460通病 CPU供电上官小铁盒子似的 我修过一两个掉电的都是
发表于 2013-5-28 11:51:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
bios问题,是通病
发表于 2013-5-29 20:27:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刷个BIOS吗。
发表于 2013-5-29 20:36:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这机子我碰到过一次,CPU供电,显卡供电,都搞了还是没搞好。最后也是在迅维上面看要刷EC BIOS,刷了一个机都不亮了。期待修复过此机的大侠给个肯定的答案
发表于 2013-5-29 21:09:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
搞SB的BIOS啊!
发表于 2013-6-1 15:04:02 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这机子先果断刷两个BIOS,不行再搞铁壳的MOS。
发表于 2013-6-1 15:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS坏的不少,很多不开机的好像也是这个引起的
发表于 2013-6-1 18:03:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
遇到过第一次开机进系统第二层开机卡在win7进系统的图标那 不进系统最后刷BIOS解决。
发表于 2013-6-3 21:37:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我今是B460蓝屏??
发表于 2013-6-3 21:41:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器毛病有点多!cpu供电  bois    bois引起的故障千奇百怪的什么cpu高温、不能完全关机、点不亮.......   古段刷BOIS吧!
