查看: 4573|回复: 8
HSD190MGW1 点屏白屏慢慢黑屏显示"无信号"
发表于 2013-5-16 18:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
今天收到一台 现代19寸液晶显示器 开机白屏,以为屏线问题或屏供电问题...
拆开直接点屏 白屏 慢慢黑下来显示"无信号输入"还有点感觉像是分分辨率不佳的粗糙...
测了哈屏供电4.8V ....
请问高手,这屏该如何打理....是什么的位置出现了问题?
发表于 2013-5-16 19:15:47 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
测试灯管有问题没得
发表于 2013-5-16 19:48:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
情况说的有点矛盾啊,白屏慢慢黑下来?灯管点了么?无信号输入”如果正常观测到这个的话说明屏线是没问题的,这时候灯管也应该没问题啊。如果灯管不亮,借助外部光线观测到无信号输入”的话灯管或者高压的问题
发表于 2013-5-16 20:27:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种问题 一般是屏坏了  故障是效应时间慢  。 重点查屏VGH 电压
发表于 2013-5-16 20:29:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种问题一般是屏坏了 ,故障是图像效应时间慢。 拖影  。重点查VGH电压。
发表于 2013-5-16 20:42:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个故障一般是屏坏, 故障响应时间慢且拖影。重点查VGH电压到侧边没有
发表于 2013-5-22 14:33:19 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2013-5-22 14:37:16 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
暴走的蒲蒲 发表于 2013-5-22 14:33
VGH电压一板多少正常
测出的VGH电压为24.6V
发表于 2013-5-23 12:28:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查VGA线输入到驱动板线路无件有元问题
