查看: 3788|回复: 12
惠普4416S不定时掉电+上电0.03维修
发表于 2013-5-16 14:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接一台康柏4416S
顾客描述:前段时间进系统使用不定时自动关机,最后连机都开不了.
问其掉电后是否重启
答日:不重启
诊断完毕,开单、送走,等电话通知,值得一提的是,这回不是坑爹机器,咱放心修。
拿掉电池,待机0.018正常,可触发,电流上至0.03-0.04停止,也不掉电.
这情况一般可说明3V/5V待机已有,只是后续电压没出来
拆机,发现是AMD独显机器,DDR2
板号:6050A2252601-MB-A03,英业达的东西
实测3/5V已有,触发后,除了内存1.8V电压出来,其它电压统统未出.
听说这机器显卡供电爱坏,测量电感L42阻值正常,上下管阻值正常.
既然大部分电压未出,就从这个入手,测量显卡供电芯片SC471无开启信号SLP_S3#_3R
搜了一下图纸,发现这个S3信号是各大供电芯片的开启信号,测量其它芯片,均无收到此信号
此信号同样控制着3V/5V系统电压的转换
而奇怪的是同样使用此信号的待机3/5V芯片51125,竟然有开启信号
打值SLP_S3#_3R,无短路,其它芯片的SLP_S3#_3R点都是互通的,表是响的,唯独跟D5007第2脚不通,但也不是无穷大,当时好像有260的二极体值.具体忘了.
我不知道是图纸型号不对还是别的原因,但我想,SLP_S3#_3R是触发后才有的,而51125是待机就出电压,怎么会是同用一个开启信号呢,不解,忘高人解答.
于是从D5007第2脚飞了根线到R437的1脚
然后....连待机都不出来了,更别说触发.
果断把飞线拆掉,到此时我对此图纸有点怀疑.
SLP_S3#_3R由南桥H2脚收到触发电平PWR_SWIN#_3后发出
实测U1022第4脚已有跳变
而SLP_S3#_3R与EC第105脚相连
触发后实测EC 105脚无电压,挑起105脚,仍无电压,证明不是被EC拉低
随后断开其它连接SLP_S3#_3R的网络,这SLP_S3#_3R还是没起来
此时开始怀疑南桥没发出,南桥所需条件查完,正常,只有32.768正弦波有点小变形,换了个晶振,小变形还是一样.
掀翻南桥
找到SLP_S3#_3R所在的坐标F5
打开点位图,此时我的结论得到证实,SLP_S3#_3R跟51125没有半毛钱关系
这图纸真坑爹
因为声卡在桥旁边,所以测量南桥F5到声卡(U52)第25脚,是通的,到其它芯片的SLP_S3#_3R点不通{:soso_e103:}{:soso_e126:}
为预防万一(我怀疑客户说的进系统不定时关机跟此桥有关系),换了个新南桥做上去
做好装上CMOS电池,波波观32.768波形,之前的正弦波小变形已变成正常漂亮的波,当时没拍到波形.
触发后电流到0.04-0.05,比之前多了0.01,声卡25脚已有SLP_S3#_3R
果断从声卡25脚飞线至R437
触发,电流狂飙到2A
亮了
烤机一天没问题交机,至今已好几天了,没见客户说掉电.
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
风不可挡 + 5 很给力!
CX丶小南 + 5 犀利呀
酱油拌饭 + 10 赞一个!
发表于 2013-5-16 15:29:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
板层有断线吗??、、
是断线了,但不知断在层间还是在表面,如果是IBM的点图就知道断在哪了  详情 回复 发表于 2013-5-16 15:49
发表于 2013-5-16 15:49:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-5-16 16:14:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
51125 的开启信号是自己给的,不是别的芯片给的,但是别的芯片可能控制,比如这个D5007这里,所以你说其它的没有SLP_S3#_3R这个信号面51125这里有,只是SLP_S3#_3R这个信号没有来拉低51125的开启信号,
发表于 2013-5-16 17:11:39 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
2A电流是不是有点偏高.
不高,这款机就是这么大的电流,上电池充电能达到3.4A  详情 回复 发表于 2013-5-16 17:28
发表于 2013-5-16 17:28:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
zdf123 发表于 2013-5-16 17:11
2A电流是不是有点偏高.
发表于 2013-5-16 19:56:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机器加焊好的很多  修线路很少
发表于 2013-5-16 21:33:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
SLP_S3#_3R这个信号爱出问题,510那款机器也一样,板型也差不多
发表于 2013-6-1 16:08:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种板子触摸板浸液基本上都是腐蚀这边
发表于 2013-6-1 16:10:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这机子确实很恶心,一般加焊一下北桥能管上几个月
发表于 2013-6-1 16:31:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
思路很清晰,理论知识强呀。。。。。楼主是个高手来的呀。。
发表于 2013-6-1 17:49:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
误杀南桥的事经常做,不错还是被楼主发现问题了。
发表于 2013-6-2 09:36:45 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
任先生 发表于 2013-5-16 16:14
51125 的开启信号是自己给的,不是别的芯片给的,但是别的芯片可能控制,比如这个D5007这里,所以你说其它的 ...
方向反了,如果51125这里的开启电平从高电平成低电平,就会拉低左边的信号,而不是左边来控制右边。
