查看: 3680|回复: 11
主板跑D3停止
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-27 23:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
主板由一系列代码转到FF,然后直接跳D3后一直停在这里,显示器也没显示,请问这是什么问题?
发表于 2007-5-28 06:44:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
考虑内存问题。
发表于 2007-5-28 21:30:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
可以确定不是内存问题,换别的内存也一样,这台机的内存插到别的机上也能用.
发表于 2007-5-28 21:35:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存槽、供电、AD线信号这些如果你确定都正常,北桥就有问题了。
发表于 2007-5-28 22:56:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
恩,谢谢张先生,我试试测量看一下
发表于 2007-5-28 23:02:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也碰到过
谢了
发表于 2007-5-30 17:53:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢大家了,原来是主板BIOS芯片接触不良,用手压一下就OK了
发表于 2007-5-30 19:41:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
够简单的问题,可是找起来去会找死人
会员7727 该用户已被删除
9#
发表于 2007-6-1 08:46:22 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
可能开机就进S3,S4了
发表于 2016-9-11 16:29
发表于 2016-9-11 16:29
发表于 2016-9-11 16:29
发表于 2016-9-11 16:29
发表于 2016-9-11 16:28
发表于 2016-9-11 16:28
发表于 2016-9-11 16:28
发表于 2016-9-11 16:28
发表于 2016-9-11 16:27
发表于 2016-9-11 16:27
发表于 2016-9-11 16:27
发表于 2016-9-11 16:26
发表于 2016-9-11 16:26
发表于 2016-9-11 16:26
发表于 2016-9-11 16:25
发表于 2016-9-11 16:25
发表于 2016-9-11 16:25
发表于 2016-9-11 16:25
发表于 2016-9-11 16:24
发表于 2016-9-11 16:24
发表于 2007-6-6 20:23:48 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
首先要看内存供电,可能是内存旁边的管子烧了.第二再内存槽换个插.要是不行也有可能是程
发表于 2007-6-23 23:25:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如果以上朋友说的还不行 就直接刷BIOS吧
发表于 2007-6-28 23:38:11 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
学习学习
