查看: 2136|回复: 5
内存没供电,芯片没图纸
发表于 2013-5-16 03:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这几天修了很多不跑码的机器,基本都没修好,有的有复位,有的没有,还有复位针电压被拉低到2V的,还有有时好,有时又不好的,今天修了一个主板,没复位,内存DDR3的,应该不算太老板,根据拿来板子的人说是电源爆炸了,拿来触发正常,CPU供电1.多正常,南北桥供电1点多也正常,就是没有内存供电,内存旁边也有上下管,还有一个芯片,芯片没查到图纸上面写着CP-DC 上着CPU内存电感对地000,没上CPU对地二三十阻值,不知道怎么修呀,还有不跑码机器太难修了
发表于 2013-5-16 09:40:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
过路的 学习学习
发表于 2013-5-16 10:01:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我的板子也是很乱的,没有跑马呀,自学中
发表于 2013-5-16 10:14:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上U就0。你打一下内存的地址线和数据线的对地阻
发表于 2013-5-16 10:24:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那你要查供电芯片的工作条件了,不跑吗是不好修,
发表于 2013-5-16 10:27:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有点晕,有桥供电和CPU供电,却没有内存供电,不知是什么型号的板。
