查看: 6735|回复: 48
联想Y450维修经验分享
发表于 2013-5-16 01:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
客户拿来一个Y450笔记本,开不了机。上电测试,待机电压0.002A,触发到0.7或者0.1瞬间掉电,判断大短
上手维修,测保护隔离前端19v供电正常测公共点电压不正常,有时候有2到4V,然后马上跳变为0V,于是怀疑是后级短路导致把公共点电压拉低了。
然后打各大供电电感对地阻值,发现显卡供电电感对地阻值为2Ω,
打其pwm供电上场管D级对地阻值,发现阻值为2Ω,怀疑是此上场管击穿,于是将它拆掉
拆掉测场管是好的,测主板上场管D处对地阻值依然为2Ω,于是怀疑是其他元器件导致短路,于是打开图纸,用烧机法检测 发现pc111此电容发烫
于是将此电容更换,打值发现阻值正常了,上电测试亮机
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
思维乱,公共点不测,反而测电感, 公共点都短路了,你还描述待机电压0.002A,触发到0.7或者0.1瞬间掉电  发表于 2013-5-16 22:16
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
不懂小飞 + 10 思路清晰,干净利索~
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-5-16 09:47:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显卡供电的阻值2欧是正常的。如果不上官击穿的话那公共点就会跟显卡一样只有2欧。
上管没击穿,另有其因。  详情 回复 发表于 2013-5-16 11:42
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-5-16 09:58:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修好后你没测量一下显卡对地阻止是对少么?  是不是还是2欧
在这里楼主修复的是2欧是公共点的,前面楼主说是怀疑大短, 主反修好亮机后,显卡的电感还会是这个阻值的~  详情 回复 发表于 2013-5-16 11:44
发表于 2013-5-16 09:44:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
烧机大法的确是蛮有用的,以后遇到这样的问题要试一试...
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
知道就行,别整天烧鸡打法大法的。  发表于 2013-5-16 22:19
发表于 2013-5-16 09:30:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
显卡2欧 不好判断  本身就很小  你怎么感觉到的
一般对地值在6欧左右 这块Y450的板在2欧左右有点不正常  详情 回复 发表于 2013-5-16 14:01
显卡的对地阻值是很低,但这里楼主2欧指的VIN公共点阻值不正常!!! 没认真看贴!  详情 回复 发表于 2013-5-16 11:39
发表于 2013-5-16 09:00:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡这路对地阻值通常都很低,修好完阻值为多少
同意楼主: 3.0
如果是vin点的话 那就不可能上电  发表于 2013-5-17 00:14
同意楼主: 3
楼主是的吗  发表于 2013-5-17 00:12
显卡的对地阻值是很低,但这里楼主2欧指的VIN公共点阻值不正常!!!  详情 回复 发表于 2013-5-16 11:39
发表于 2013-5-16 11:39:05 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2013-5-16 11:39:42 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
没认真看贴!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你才没认真看帖  发表于 2013-5-16 22:01
发表于 2013-5-16 11:42:19 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
上管没击穿,另有其因。
发表于 2013-5-16 11:44:13 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2013-5-16 11:44:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡供电电感阻值不为0都算正常吧 ?楼主修起来怎么那么轻松,本人新手 ,像此情况没法判断
发表于 2013-5-16 13:51:29 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
yy4141078 发表于 2013-5-16 09:44
看来喜哥说烧机大法的确是蛮有用的,以后遇到这样的问题要试一试...
烧机法很实用,我用此办法修复好几个板子,多为电容短路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一般都是电容击穿  发表于 2013-5-16 13:58
发表于 2013-5-16 14:01:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2013-5-16 14:02:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
烧机大法挺管用的。。。
发表于 2013-5-16 14:05:56 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
楼主 ,请教你一个问题。 你测试公共点PQ4的D级对地短路。PC111电容短路。那为什么前面2个电容一个是PC31  PC27怎么没有坏呢。 3个电容都是并联分压的啊。。求解。。是PC111质量问题导致的是吗。
发表于 2013-5-16 14:12:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
像你这样烧,电流电压限制多少
发表于 2013-5-16 14:30:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我错了,是击穿
发表于 2013-5-16 15:21:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2022127 发表于 2013-5-16 14:05
楼主 ,请教你一个问题。 你测试公共点PQ4的D级对地短路。PC111电容短路。那为什么前面2个电容一个是PC31  ...
并联分流
发表于 2013-5-16 16:06:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
烧鸡还是很好用的
发表于 2013-5-16 16:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
烧机大法真的很管用。完全短路,特别是B+最实用了
