查看: 3188|回复: 6
惠普CQ45开机白屏,多次遇到的一样的故障
发表于 2013-5-15 15:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
惠普CQ45 ,独显的intel板子,开机白屏,外接正常,多次遇到这个现象;
排除屏线,屏幕,测量屏幕供电,屏幕接口处保险的电压不到3.3V(2.4V左右),在主板屏幕接口背面有一个Q7,容易爆掉,大家可以注意下,我遇到好几台这个故障点了,可以更换之,也可以飞线到屏幕保险处故障就可以解决。
发表于 2013-5-15 15:22:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个算是通病吗?遇到几台了?
发表于 2013-5-15 15:31:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
修过一台,主要是供电线与地短路,Q7爆掉
发表于 2013-5-15 15:38:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
算是一种病~~~~哈哈
发表于 2013-5-15 15:40:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在此学习了,这算是通病吧。
发表于 2013-5-15 16:51:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
算是通病了  以前我遇到过
发表于 2013-5-15 18:10:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器遇到过一次,想不到是通病啊。
